﹌○﹌ 2022-06-11 10:46:07 | 廣東省 土建裝飾設計預算計價軟件GCCP | 1412查看 3回答
樓梯塊料面層拆除套什么定額,工程量是按展開面積還是投影面積計算?
Aprilia 專家
答題: 870 被贊: 907
投影面積
2022-06-11 10:47:53
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
投影面積計算工程量,在當地修繕定額內選套相關子目完成。
2022-06-11 10:49:11
大家廣聯 鉆石專家
答題: 197045 被贊: 122586
一般按 地面塊料面層拆除子目,按展開面積計算
2022-06-11 11:03:04
樓梯的塊料面層拆除套什么定額?
樓梯的塊料面層是套平面塊料面層拆除嗎?立面的部分需要并入平面塊料面層拆除計算嗎?
樓梯的塊料面層套什么清單
各位大佬,樓梯的塊料面層套什么清單好,按投影面積計算是包括樓梯全部的面層材料嗎,還是說樓梯的踏步立面面層需要另外計取
樓梯塊料面層
樓梯塊料面層和梯板乳膠漆,在建模的時候,是不是不用畫裝飾上去,在樓梯套做法的時候加上去就好
樓梯塊料面層與樓板塊料分界點
求助!樓梯塊料面層按定額規則如果沒有梯口梁,其工程量算至最后一個踏步加300mm,那么與樓梯相連的樓層板的塊料面層的工程量是不是要減去屬于樓梯的這“300”所占的面積,如果不是那么不就重復計算了?
定額計算規則:按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。請問如果是三跑樓梯為一層,是不是水平投影面積乘以1.5。四跑樓梯則是乘以2???求高手講解
數據更新時間 : 2025-05-16
