zhong520 2014-08-12 00:35:20 | 廣東省 裝飾 | 1179查看 2回答
樓梯塊料面層
定額計(jì)算規(guī)則:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺(tái)及500mm以內(nèi)的樓梯井)水平投影面積計(jì)算。樓梯與樓地面相連時(shí),算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿;無(wú)梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。請(qǐng)問(wèn)如果是三跑樓梯為一層,是不是水平投影面積乘以1.5。四跑樓梯則是乘以2???求高手講解
已采納可按每跑梯的投影面積計(jì)算
2014-08-12 13:48:29
定額計(jì)算規(guī)則:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺(tái)及500mm以內(nèi)的樓梯井)水平投影面積計(jì)算。樓梯與樓地面相連時(shí),算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿;無(wú)梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。請(qǐng)問(wèn)如果是三跑樓梯為一層,是不是水平投影面積乘以1.5。四跑樓梯則是乘以2???求高手講解.
可以這樣理解。
2014-08-15 12:35:36
