半島鐵盒 2022-06-10 19:14:26 | 陜西省 市政 | 835查看 6回答
土方工程量怎么算?
怎么算,用什么軟件算,還是手算?
2022-06-10 19:15:57 補充
圖片怎么傳?手機版新干線
2022-06-11 08:42:50 補充
標高都是絕對標高。怎么算?
(6)
看你發的圖紙,人個理解:
首先需要有場地的原始標高,再根據原始標高對照現場的設計標高進行挖土計算。
兩側較高,中間是個坑。
一種,假定原始是水平面,周圍的標高是364,可以假定原始標高是364.
邊坡部分斜向,中間部分平挖。最低358.
首次提交 2022-06-10 19:15:57 最近修改2022-06-11 11:04:01 (修改過1次)
你好:用GTJ軟件計算。
2022-06-10 19:15:33
看具體的工程情況。
2022-06-10 19:32:49
用土方軟件cass計算,方格網法
首次提交 2022-06-10 23:32:10 最近修改2022-06-11 09:07:33 (修改過1次)
什么類型的土方?
溝槽(基坑)土方:列計算公式算。
場平土石方:方格網計算
2022-06-10 23:48:27
你好,可以使用廣聯達的軟件,也可以自己手工計算,都是可以的。
2022-06-10 23:50:34
