蝸牛 2021-12-26 20:51:37 | 陜西省 市政結算 | 753查看 4回答
電纜溝土方工程量的定額解釋
問題:竣工圖說埋深0.8m,但沒有電纜溝敷設的橫斷面圖紙,那結算時埋深是按0.8m計取還是0.9m計取?
當然是0.8,一切以圖紙為準。你應該記得教科書有一句話:不符合規定的,如設計院復核可以滿足,還是按設計院的來。 所以設計院其實排在規范前面
2021-12-26 21:09:18
沒斷面圖也是按設計0.8米,如果設計沒說,才按0.9米
2021-12-26 21:04:02
竣工圖說埋深0.8m,是指覆土深度,管溝土方深度=0.8m+管徑和墊層厚度。
2021-12-26 21:34:53
電纜敷設0.8米,按規范電纜底下鋪砂100mm,所以,土方計算是0.9米。
設計說埋深0.8米,并沒有說,可以不按規范施工。做造價的,不懂規范就容易出錯。
2021-12-27 09:22:50
