胖娃娃 2011-09-13 22:47:44 | 山西省 其他專業 | 1216查看 4回答
新手~~抹灰砂漿換算套價問題。
圖紙設計的 15厚1:2:8水泥石灰砂漿,兩次抹灰 山西定額:磚墻14+6mm 混合砂漿1:1:6 數量1.59m3 混合砂漿1:1:4 數量0.69m3 水泥砂漿1:2 數量0.02m3 我想問下,比例不同需要換算,設計的比例是和1:1:6 換呢,還是和1:1:4 換呢,兩種都是混合砂漿,怎么換呢。 問題又來了,配合比定額中沒有1:2:8這個比例,那該咋辦呢,總不能不換吧。我是新手,希望不嫌麻煩的高手解答,謝謝。
已采納1:1:6 和1:1:4 砂漿都要換成1:2:8水泥石灰砂漿,軟件中執行標準換算即可 先按1:2:4比例的砂漿換算,然后再在換算后的工料機顯示中修改材料比例4為8即可
2011-09-13 23:48:17
可以在工料機可標準換算里面找適合的
2011-09-15 16:11:44
如果標準換算沒有,可在工料機顯示中換算,具體作法為:點人材機-砂漿配合比-挑選適合的配合比-雙擊到工料機中-刪除原配合比即可
2011-09-14 09:05:53
軟件是按照各地的定額來編程的,當地有些習慣做法軟件已考慮,軟件設計了標準換算的功能,打開軟件相應的換算列表會跳出對話框,你可以點擊按紐,從中選擇你所需要換算的工料機。
2011-09-14 07:09:57
