背著十字架的狼 2009-08-29 21:15:02 | 北京市 其他專業 | 2310查看 6回答
為什么說執行清單報價的合同是固定價合同 執行定額的是可調價合同
為什么說執行清單報價的合同是固定價合同 執行定額報價的是可調價合同 無論執行那種報價方式 結算時候大部分工程的結算價都和合同價不一樣啊 我不明白 請高手講解一下
(6)
已采納行清單報價的合同是固定價合同 執行定額報價的是可調價合同這兩種說法都是官方和書面的說法。 清單報價的工程由招標人提供工程量清單,投標人按工程量清單上的列項進行報價,結算時,只要不超過合同約定的風險范圍和導致價格變更的因素出現,其中標單價是固定的,不能改變的。工程量清單計價規范GB50500-2008指出,工程量清單計價宜采用固定單價合同。總價是否能固定關鍵看招標人提供的工程量清單的準確性和招標時設計圖紙是否與施工時完全一致。 定額報價模式下是否是可調價格關鍵看選用的施工合同。如果選用固定價合同,那就不是價格可調了。但大多數工程采用國家工商局的施工合同范本,在合同價款是否可調選項一般選(2)即可調價格合同。
2009-08-30 18:03:05
清單計價和定額計價是兩種不同的計價方式,與合同方式是完全不同的兩種概念。合同方式有以下三種:固定總價合同、固定單價合同、可調價合同。執行清單計價和定額計價都可以執行以上三種合同價方式。 合同價是承發包雙方在工程實施前約定的價款,而結算價是工程實施后根據合同約定的調整因素調整后的價款。結算價=合同價+工程變更價款+索賠價款-甲方應扣除的價款. 可調價合同是針對固定價格合同而言的,可調價合同的計價方式與固定價格合同基本相同,只是增加可調價的條款,因此一般在合同專用條款中明確約定調價的因素及計算方法。
2009-08-29 21:45:27
清單報價的合同,一旦確定綜合單價,以后就不可以修改了,只有工程量可以按實計算,綜合單價是固定不變的,此是固定單價合同, 也有總價包干的,也就是平時所說的一次性包死,無論量還是價,均不得調整的 執行定額價的是工程量和單價均可以調整的,所以叫可調價合同的 結算時總價和合同價不同是正常的,因為工程施工期間不可避免的要發生設計變更和合同外追加項目,這些都不在包干價之內,需要另外增加的,所以,工程最終結算價都要高于合同包干價的
2009-08-29 21:51:16
說:“執行清單報價的合同是固定價合同”是不準確的,根據08規范4.4.3條規定“實行工程量清單計價的工程,宜采用單價合同。”并不是完全否定采用工程量清單計價不能采用固定總價合同對工期短造價低的也可采用固定總價或可調總價合同。當然采用定額計價,合同承包形式也是可以是工程情況與建設方的要求進行選擇的
2009-08-29 22:23:41
結算時候基本上是所有工程的結算價都和合同價不一樣,所以不能說清單報價的就是固定價合同。固定價也有固定總價和固定單價的區別。實行清單報價后,其單價肯定是固定的,其總價在一定范圍內是固定的,但設計變更和修改增加等因素,也會發生結算總價的變化。
2009-08-29 23:22:42
對于清單的理解要字斟句酌,
2009-08-31 08:48:07
在固定總價合同中,在合同中約定變更應按已有單價執行,施工方有什么理由要變更中渣土消納的費用呢
在固定總價合同中,土方組價沒有渣土消納費用,在合同中約定變更應按已有單價執行,施工方有什么理由要變更中渣土消納的費用呢問題補充:這是合同外的的內容
定額計價的固定總價合同,材料變更時,是否執行原來的工程量;如果由于變更導致的工程量增加,增加部分是否
定額計價的固定總價合同,材料變更時,是否執行原來的工程量?如果由于變更導致的工程量增加,增加部分是否執行原投標預算的單價?
可調價格合同 指的是哪部分可調?如果合同為可調價格合同,結算方法為中標價加洽商變更,那么原投標報價中的量和價在結算時是否調整?可調價格合同與固定價合同最主要去別在哪?
