盛滿我的思念 2014-06-01 08:17:17 | 北京市 其他專業 | 1141查看 5回答
定額計價的固定總價合同,材料變更時,是否執行原來的工程量;如果由于變更導致的工程量增加,增加部分是否
定額計價的固定總價合同,材料變更時,是否執行原來的工程量?如果由于變更導致的工程量增加,增加部分是否執行原投標預算的單價?
定額計價的固定總價合同,材料變更時,不是執行原來的工程量;如果由于變更導致的工程量增加,增加部分執行原投標預算的單價,但不一定收取費用。 定額計價的固定總價合同中,肯定有費用變更的條件,重點還是要看合同。
2014-06-01 08:31:08
定額計價的固定總價合同,材料變更時,不安原來的工程量。變更增加工程量,也不執行原來預算單價。在看看合同約定沒有。
2014-06-01 08:28:09
定額計價的固定總價合同,材料變更時,是不應執行原來的工程量的,如果由于變更導致的工程量增加,增加部分是可以不執行原投標預算的單價的。
2014-06-01 08:22:01
合同約定是處理這個問題的關鍵,如果合同沒有約定,材料變更是否執行原來的工程量,應該按變更后的實際施工的材料、及完成工程量調整合同價款,前提是材料變更必須是發包人提出的(有變更通知)。
2014-06-01 09:46:55
材料變更與工程量有什么關系;
如果由于變更導致的工程量增加,增加部分是否工程量真的變了可變更。
2014-06-01 14:25:38
