xsxiong 2009-08-29 20:04:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 384查看 4回答
救助:關(guān)于模板的問題
新手請教各位: 1、柱、板、梁模板有分3.6內(nèi)和3.6外,是各要在同一個(gè)構(gòu)件下套兩個(gè)定額啊,即3.6內(nèi)和3.6外,如是這樣,那算出來的量3.6內(nèi)和3.6外是分開的嗎,3.6外的量含3.6內(nèi)的量嗎? 2、如同一個(gè)名稱的構(gòu)件在兩個(gè)不同的樓層,有一個(gè)3.6內(nèi),有一個(gè)3.6外,那是否我要在3.6內(nèi)套3.6內(nèi)的模板定額,3.6外套3.6外的定額,還是兩個(gè)定額一起套,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別3.6內(nèi)和3.6外的模板啊, 3、請教誰有做好的工程,請發(fā)一些給我參考一下,多謝,郵箱:330367354@qq.com 多謝了
那不是要分開計(jì)算的,定額里有規(guī)定,是超過3.6米的部分需要計(jì)算超高的支撐費(fèi)用.你可以好好在看看定額!
2009-08-30 11:06:29
不是分開計(jì)算的,只不過是超過3.6米的部分要計(jì)算超高的支撐費(fèi)用而已
2009-08-29 20:09:40
答3.6含3.6套模板定額,超過3.6的部分套超高模板定額
2009-08-29 20:45:05
你可以對照定額子目中3.6內(nèi)和3.6外的子目來理解,3.6外的是指若構(gòu)件超高3.6米的話需要在3.6子目的基礎(chǔ)上增加的費(fèi)用,兩個(gè)子目并不是獨(dú)立的。例如一梁高為4.5米,則需套一個(gè)3.6米內(nèi)的子目和一個(gè)3.6米外的子目(現(xiàn)在的計(jì)價(jià)軟件通常可以直接輸入一個(gè)總高度,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算)。 軟件會(huì)根據(jù)所選定額計(jì)算規(guī)則自動(dòng)識(shí)別3.6內(nèi)和3.6外的模板,在繪圖輸入?yún)R總的定額工程量里可以看到模板超高的定額工程量。
2009-08-29 22:02:48
