  • 編招標(biāo)清單時把一單價分析錯了怎么辦?
    請問:我的朋友編招標(biāo)清單時把一單價分析錯了,打木樁子目他按原木材積表用根數(shù)乘每根材積,這工程量計算正確,但換算成長度時本應(yīng)將根數(shù)乘每根長度的,他漏乘每根長度了,招標(biāo)時未發(fā)現(xiàn),故單價高了幾倍,而招標(biāo)文件內(nèi)規(guī)定招標(biāo)清單單價不得超出標(biāo)底價的3%,所有施工單位也將錯就錯不提出修正,都按此分析表式樣報價(有施工圖),現(xiàn)施工后才發(fā)現(xiàn)這問題,按標(biāo)底和中標(biāo)單價分析表,原木材積和木樁長度體積是不等的,差幾倍,現(xiàn)施工方不同意調(diào)整,施工單位是否屬不當(dāng)?shù)美?應(yīng)如何處理?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以根據(jù)實際進(jìn)行調(diào)整的,如果有明顯錯誤是允許調(diào)整的。具體規(guī)定詳見2008清單計價規(guī)范說明
    2009-08-29 19:53:04
  • 答:既然在招標(biāo)文件內(nèi)規(guī)定招標(biāo)清單單價不得超出標(biāo)底價的3%,所有施工單位也將錯就錯不提出修正,都按此分析表式樣報價,意思就是說如超出了標(biāo)底價的3%那就要按實際數(shù)據(jù)調(diào)整就行了。
    2009-08-29 20:06:55
  • 從題中,可以看出,計量單位和單價是不相符的。但是當(dāng)時沒有修正。 從清單報價,招標(biāo)單位承擔(dān)量的風(fēng)險,而投標(biāo)單位承擔(dān)價的風(fēng)險。 如果工程量沒有大的變化,則量價相乘總價是基本不變的,如果量出現(xiàn)大的變化,則單價是要重新調(diào)整的。 所以,可以根據(jù)工程量變化的大小來確定是否調(diào)單價。
    2009-08-29 20:24:52
  • 得調(diào)整 因為招標(biāo)文件有明確的規(guī)定 所以給調(diào)整量及單價 施工單位不同意 沒有說服力
    2009-08-29 21:55:13
  • 招投標(biāo)及承包工程是有風(fēng)險的,招標(biāo)工程量計算錯誤如果是業(yè)主的原因則由業(yè)主承擔(dān),承包方承擔(dān)施工承包的風(fēng)險。此情況應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)該錯誤而產(chǎn)生的損失。
    2009-08-29 22:53:30
  • 只要招標(biāo)文件有規(guī)定,就可以調(diào)整的。明顯沒有相應(yīng)招標(biāo)文件的規(guī)定要求,甲乙雙方可以根據(jù)現(xiàn)場實際情況,做出相應(yīng)調(diào)整。
    2009-08-30 06:56:44
主站蜘蛛池模板: 屏东市| 镇雄县| 泽州县| 凤阳县| 黑水县| 大兴区| 伊宁市| 岑溪市| 京山县| 宜昌市| 新建县| 龙胜| 资阳市| 磐石市| 洪江市| 汾西县| 顺平县| 赞皇县| 巩留县| 阳春市| 韶山市| 临朐县| 台安县| 武功县| 炉霍县| 五台县| 和政县| 尉氏县| 泰州市| 石泉县| 湖口县| 彰化市| 珠海市| 新沂市| 彭阳县| 蓬莱市| 宁蒗| 大竹县| 曲阜市| 青浦区| 东兴市|
