阿詩瑪 2009-08-29 16:41:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 3回答
關于鋼筋抽樣
如果我的基礎是獨立杯型基礎,在鋼筋抽樣里畫基礎的時候只能按立方體畫,這個砼的工程量在圖形算量里能否據(jù)實調(diào)整?
已采納由于在鋼筋抽樣軟件中,如果獨立基礎只是底部配筋,那么它上部的形狀(指帶不帶杯口等)對鋼筋的計算是不會有影響的,因此按立方體畫入,計算出的鋼筋量是一樣的。但是當導入到圖像算量中后,獨立基礎的形狀就會直接影響其砼的工程量計算了,因此,在圖形算量中,必須重新定義獨立基礎,使其形狀完全與圖紙中的完全相符,這樣計算出的工程量才是正確的。
2009-08-29 17:03:50
在圖形算量里是可以的,有放坡系數(shù)的調(diào)整,就可以據(jù)實調(diào)整了。
2009-08-29 17:03:55
鋼筋倒入圖形里有許多構件是要進行調(diào)整的,在圖形中可以調(diào)整。
2009-08-29 17:06:35
