阿詩瑪 2009-08-28 16:31:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 2回答
關于鋼筋抽樣
梁支座左右兩邊是不是都應該有支座鋼筋,如果圖紙平法標注中某一跨梁右支座未標注,在畫梁的平法輸入中是不填右支座鋼筋,還是應填上該梁中間支座下一跨的左支座鋼筋?因為梁支座左右的上部支座筋一樣的話可以省略一邊不標注,但我看自學有聲教材上在未標注的右支座鋼筋位置為什么不填,不明白到底應該怎么樣才是正確的?
已采納如果兩邊的支座鋼筋一樣,那輸入兩邊跟輸入一邊計算出來的結算是一樣的,當兩邊不同時,就必須兩邊都輸入,所以,一般圖上只顯示一邊有支座鋼筋,其實就是說支座兩邊的鋼筋是一樣的。如果還有不明,建議對照圖紙相應位置輸入鋼筋就行。
2009-08-28 16:39:52
你好,中間支座負筋只要輸入一邊就好了,如兩邊不一樣就要輸入兩邊。
2009-08-28 16:35:52
