朝霞 2009-08-29 14:37:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 687查看 4回答
在GCL2008報表預覽中為什么沒有模板
在GCL2008圖形算量時我定義好了砼,比如說柱,報表預覽中為什么只有砼量,而沒有模板量,這是為什么?
已采納首先確定模板是否套取定額 還有就是模板可能匯總在了措施項目中,在報表的措施項目中查找一下 在繪圖區匯總后,點擊查看構件的計算式,如果有模板的工程量并套取了定額在報表中是可以找到的
2009-08-29 14:41:33
1.沒有套用模板做法,2.看看是否措施表表中
2009-08-29 14:39:29
有3種可能一種是模板沒有單獨的子目是按照混凝土含量計算的包含在混凝土子目內報表中就沒有模板工程量的,可以在繪圖輸入截面選擇相應構件點擊查詢工程量里邊有模板的工程量,第二種可能是定額有專門的模板子目你沒有套取定額和選擇相應的計算代碼報表內也不會顯示模板工程量的,第三種可能是你打開的報表時分部分項清單報表,模板屬于措施項目應該在措施項目報表內顯示模板工程量(如樓上圖示)。
2009-08-29 14:56:50
您要套模板定額,直接在柱定義的屬性編輯中套模板定額,匯總計算后就能看到
2009-08-29 15:01:32
