我的問題有點多 2022-06-07 17:39:43 | 山西省 土建裝飾 | 690查看 3回答
砼墻面抹灰12+6,做法寫的是20厚砂漿找平,這個厚度直接調整含量可以嗎?
當地定額子目應該也有墻面打底或叫墻面找平子目吧
2022-06-07 17:41:06
對的,正常做法就是調整含量
2022-06-07 17:42:20
單單調整含量是不對的,因為厚度不同除了主材消耗量不同,人工也不同啊。正常的子目是有一個厚度調整的選項給你填寫的啊。至少會出一個每增減1MM抹灰的調整子目啊。山西定額我沒有,查不到是怎么套的,但全國的定額在抹灰方面大同小異的啦。你仔細看看。不能只調整材料的含量。
2022-06-07 17:51:20
