牛兒 2015-06-03 10:04:08 | 山東省 云翻樣 | 1613查看 1回答
帶有集水坑的筏板基礎配筋布置如何操作
筏板厚700,集水坑2200*4200,筏板配筋雙層雙向C16@180 筏板我先按照現澆板畫的,在上面配置C16@180的哈根鋼筋,設置好集水坑布置的時候提示集水坑布置在筏板上。 筏板我在基礎——筏板基礎下畫出來,在上面布置雙層雙向鋼筋沒找到操作。 在什么構件下畫筏板布置鋼筋?還能把集水坑布置上?
筏板厚700,集水坑2200*4200,筏板配筋雙層雙向C16@180 筏板我先按照現澆板畫的,在上面配置C16@180的哈根鋼筋,設置好集水坑布置的時候提示集水坑布置在筏板上。【你檢查下標高與平面尺寸。】
筏板我在基礎——筏板基礎下畫出來,在上面布置雙層雙向鋼筋沒找到操作。在什么構件下畫筏板布置鋼筋?還能把集水坑布置上?【是先畫筏板基礎,布置筏板鋼筋,再定義集水坑布置上】
2015-06-03 15:59:13
