sostota234 2009-08-29 00:01:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 10603查看 7回答
抹灰的腳手架套什么定額
內墻抹灰的腳手架套什么定額 還有樓梯的水平投影面積包括樓梯柱嗎
(7)
已采納內墻抹灰的腳手架套什么定額, 如已按建筑面積套用綜合腳手架就不能再套其它腳手架,內墻抹灰如果層高超過3.6米時,也可套單項雙排內墻抹灰腳手架。樓梯的水平投影面積不包括樓梯柱 。
2009-08-29 06:48:16
和風煦日回答的正確
2009-08-29 14:41:46
答:內墻抹灰:層高超過3.6m時套內墻腳手架,天棚抹灰:層高超過3.6m時套吊頂腳手架
2009-08-29 11:32:02
如果套用綜合腳手架就不能再套其它腳手架,內墻抹灰的腳手架套單項腳手架中雙排腳手架,樓梯的水平投影面積不包括樓梯柱
2009-08-29 00:12:40
抹灰屬于裝飾裝修工程,應按裝飾裝修中定額子目執行,所以,應該套活動腳手架。裝飾定額中的腳手架工程說明:內墻、外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6米以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6米的按單排腳手架子目執行。
2009-08-29 07:08:22
1、內墻抹灰工程一般情況用簡易腳手架,3.6m高以內的墻面,大部分地方已含在抹灰工程內,不用再套單項腳手架,但墻高超高3.6m,無滿堂腳手架時,套里腳手架定額,有滿堂腳手架時,就不需要再套腳手架子目了。你詳細看看北京的計算規則是怎么規定的。 2、樓梯的水平投影面積不包括樓梯柱 。
2009-08-29 07:35:33
如果使用北京市2001預算定額: 抹灰屬于裝飾分冊的內容,裝飾分冊說明中指出,定額子目已綜合考慮了層高在3.6米以下時的簡易腳手架費用,只有層高超過3.6米時才套用腳手架那一章的子目。 一、外墻抹灰:如果新建工程,結構和裝修是一家施工單位施工,并且在建筑工程里已計取了綜合腳手架,則外墻裝修不再重復計算腳手架費用。如果不是新建工程或外墻由負責裝修的施工單位重新搭架子的情況,則根據外架方案套用外墻腳手架或吊籃。 二、內墻抹灰:層高超過3.6m時套內墻腳手架。 三、天棚抹灰:層高超過3.6m時套吊頂腳手架。 樓梯水平投影面積問題: 樓梯柱起的作用就是對樓梯梁起支座作用,設置在梁的下方。所以你問的問題不存在。樓梯的水平投影面積應當包括樓梯梁、臺階梁、梯段梁等
2009-08-29 07:45:37
