搬磚小白 2022-06-06 21:50:47 | 山東省 土建預算 | 3900查看 5回答
請問外墻水平投影面積是外墻的占地底面積嗎?
比如250厚墻,1m高,2m長,水平投影面積=0.25*2=0.5m2?
2022-06-06 21:55:12 補充
外墻對拉螺栓堵洞按外墻水平投影面積計算,是每層分別記還是只能計一次呢?
如果是水平投影面積就是墻體的占地面積了,怎么會有需要的工程量
2022-06-06 21:51:50
堵洞按每層計算一次。
2022-06-06 22:44:06
你說的是垂直投影面積,水平投影面積是1*2=2平方米 這個工程量是每層都要計算的
2022-06-07 07:42:59
對拉螺栓堵洞是按照模板面積吧
2022-06-07 07:58:30
對拉螺栓堵眼按與墻接觸的模板面積算
2022-06-07 10:12:15
