香餑餑 2018-06-18 10:20:48 | 山東省 土建 | 9309查看 4回答
臺(tái)階的水平投影面積是指什么?
請(qǐng)問(wèn)臺(tái)階的水平投影面積是指什么?平臺(tái)加踏步?還是到最后一個(gè)踏步加300?另外散水的模板套哪個(gè)定額?山東新定額,謝謝!
2018-06-18 10:39:04
看定額里的計(jì)算規(guī)則
2018-06-18 10:23:24
臺(tái)階的水平投影面積是指踏步加踏步上300。
2018-06-18 10:26:54
臺(tái)階的水平投影面積是指到最后一個(gè)踏步加300,不包含平臺(tái),另外散水的模板包含在散水的綜合項(xiàng)定額中了,你可以看下新定額交底培訓(xùn)資料的144頁(yè)的說(shuō)明:綜合項(xiàng)目包含制安模板,所以散水是不需要再單獨(dú)套用模板的子目的
2018-06-18 10:35:33
