  • 非框架梁下部筋錨固為12d,不滿足全部受拉鋼筋的最小錨固長度250,mm是不是這兩個值要取大值的?
    1、“250mm”是“受拉鋼筋的最小錨固長度”,見圖集第33頁。 不要只看見“在任何情況下,錨固長度不得小于250mm”,而看不見大標題(大前提)是“受拉鋼筋”。 2、非框架梁下部鋼筋伸入支座的錨固是在受壓區的錨固,所以不能套用“受拉鋼筋的最小錨固長度”的規定。 3、在框架結構中,框架梁要考慮承受地震橫向作用,而非框架梁一般不考慮參與抵抗地震的作用。 所以,在圖集第65頁中,非框架梁下部鋼筋伸入支座的錨固長度是12d或La(弧形非框架梁)。
    2009-08-28 14:38:23
  • 不是的,只要滿足12D就夠了,是構造要求沒有最小錨固的說法。
    2009-08-28 14:23:56
  • 如果12D能夠滿足要求,就用12D,若12D算下來小于250mm,就要用250mm,兩個值取大值
    2009-08-28 14:30:28
  • 就是12d就好了,這個主要根據下部鋼筋級別,如果是一級鋼就應該是15d,二級三級則應該是12d,
    2009-08-28 15:55:07
主站蜘蛛池模板: 宁夏| 天峻县| 宜川县| 禄丰县| 六盘水市| 高碑店市| 华池县| 股票| 大丰市| 微博| 惠州市| 兰溪市| 攀枝花市| 杭锦旗| 南城县| 阿克苏市| 松滋市| 镇康县| 石林| 海宁市| 会同县| 英吉沙县| 句容市| 富民县| 大安市| 秦皇岛市| 辉县市| 江安县| 息烽县| 嘉鱼县| 恩平市| 盘锦市| 柳河县| 乐都县| 忻州市| 合阳县| 陇西县| 潜江市| 东辽县| 瑞安市| 双桥区|
