xingjun9527 2009-08-28 13:39:44 | 河北省 其他專業 | 1887查看 4回答
鋼筋中剪力墻內外兩側鋼筋不同時如何輸入
鋼筋中剪力墻內外兩側鋼筋不同時如何輸入,如果是三排鋼筋呢
已采納內外排鋼筋不同時用+連接輸入,比如(1)A10@200+(1)B12@200 三排時相同時輸入方式(3)A10@200,不同時輸入(1)A10@200+(1)A8@200+(1)B12@200,但是這樣輸入的時候鋼筋的量會有點不是太準
2009-08-28 14:13:52
鋼筋中剪力墻內外兩側鋼筋不同時用"+"連接,如(1)C16-200+(1)C12-200;(1)C16-200+(1)C12-200+(1)C14-200表示三排.
2009-08-28 13:50:48
鋼筋中剪力墻內外兩側鋼筋不同時如何輸入,如果是三排鋼筋呢 答:如是兩排內外不同的鋼筋應在墻構件屬性編輯器里的水平或垂直鋼筋欄內輸入(1)B16-150+(1)B14-150即可;如是三排鋼筋就輸入(1)B16-150+(1)B14-150+(1)B18-150就可以了。
2009-08-28 14:08:46
2009-08-28 14:10:24
