藍妹妹 2009-08-28 11:50:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3367查看 5回答
砌塊垟下的三皮磚單獨拿出來套定額項?
請問:1.加氣砼砌塊垟下的三皮磚是單獨拿出來套磚的定額項還是跟上面的加氣砼砌塊合在一起套加氣砼砌塊的定額項呢? 2.如果加氣砼砌塊垟下的三皮磚單獨拿出來套磚的定額項,有必要嗎?對造價影響大嗎? 2.如果加氣砼砌塊垟下的三皮磚單獨拿出來套磚的定額項,那么在GCL2008中要額外定義好多構件,而且在套定額項時特別繁瑣,有沒有更好的方法?
已采納回答“1.加氣砼砌塊垟下的三皮磚是單獨拿出來套磚的定額項還是跟上面的加氣砼砌塊合在一起套加氣砼砌塊的定額項呢? 2.如果加氣砼砌塊垟下的三皮磚單獨拿出來套磚的定額項,有必要嗎?對造價影響大嗎? 2.如果加氣砼砌塊垟下的三皮磚單獨拿出來套磚的定額項,那么在GCL2008中要額外定義好多構件,而且在套定額項時特別繁瑣,有沒有更好的方法?” 解答:1、加氣砼砌塊墻下的三皮磚應該單獨套用磚砌墻的定額,不能與加氣砼砌塊合在一起套定額;因為,砌塊墻的定額與磚砌墻的定額人工消耗、砂漿消耗不同,會引起造價的減少; 2、根據你的工程的大小,砌磚墻的工程量的多少,肯定有影響的,影響的力度要根據工程量來確定; 3、象這種墻體在GCL2008算量軟件中設置時,我是這樣處理的,根據不同材料的墻體分別建立構件,將圖紙設計墻體材料上下不同的構件依附到主要墻體構件中;例如你的墻體主要是加氣砼砌塊,那么可以將墻下的三皮磚和墻上面的砌磚部分依附到加氣砼砌塊墻構件中,這樣你只需用畫加氣砼砌塊墻就可以了,其它的軟件會一起跟過去的。 不過,依附構件的設置,要注意將不同墻體的標高設置好,銜接要準確。 對于第二次問題的回答: 你可以根據自己的需要進行排序;對于這種結構的工程沒有再好的處理辦法; 在設置依附構件時,可以在構件名稱中進行單獨是標記,這樣在繪圖時就好分辨了。 你設置時,應該注意,定義好構件后,將圖紙設計墻體不同組合的構件設置成依附構件后,再到繪圖中繪制墻體;不能到繪圖中再分辨哪些是什么樣的構件。 可以,6552609,我的QQ是373421055
2009-08-28 13:09:54
不用 因為這個屬于強制性規范 有的防水要求的墻體 在墻體澆筑素砼 一般的時候是砌筑小磚, 在砌塊墻定額中已經含有這部分粘土磚的量了 所以不用單獨計算 你沒有畢業考慮這么細了 考慮細了就是實際施工任務單的量需要你詳細計算
2009-08-28 11:56:48
我們這兒的砌塊定額內已經包含砌塊垟下的三皮磚,你看一下當地定額,含量里面是否有磚.
2009-08-28 11:58:03
這要根據當地的計算規則了,如果有這樣的規則,你可以建立兩個墻體,不同標高分開繪制即可,三皮磚高度定義墻1,上面定義墻2,調整他們的起始點標高高度即可
2009-08-28 12:30:41
不要另外套定額,因為在定額規范里面明確規定了10個立方要用多少塊加氣塊和多少塊磚,你可以自己隨便找一本定額然后查看加氣塊中的任何一個子目,你就會明白。
2009-08-28 14:43:08
