撫水觀月 2008-12-27 16:47:15 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1313查看 2回答
我用GBQ4.0中的“普通清單”做了一個單位工程,
我用GBQ4.0中的“普通清單”做了一個單位工程,現在想將其轉換為“國際清單”,請問如何操作。同樣如果轉換為GBQ4.0中的“定額計價”方式,又如何操作。因該單位工程有200多個清單,如果采用excel來轉換,工作量太大了,求高手們指點。
已采納普通清單轉為國際清單: 1.您可以新建一個國際清單的工程,直接復制粘貼,就可以了; 2.在導入導出菜單\\導入預算書,也可以全部導進來(導的時候只判斷清單庫和定額庫是否一致) 3.也可以導入Excel,同時在導入的窗口內選擇歷史工程(選擇普通清單的那個工程)導入,也是可以將清單和組價都導進來的; 清單工程轉成定額工程 1.新建一個定額工程,點擊導入導出菜單\\清單工程轉定額工程,彈出選擇的窗口,選擇一個清單工程,注意清單工程的定額庫與當前工程的定額庫要一致,即可將所有的子目導入
2008-12-29 08:53:41
具體操作建議你查看視頻幫助,本站學習課堂里就有的,也可以在本站視頻點播里看
2008-12-28 13:54:14
