風(fēng)e守護(hù) 2022-06-02 16:07:41 | 湖北省 安裝機(jī)電 | 398查看 1回答
安裝電氣圖紙算量問題
各位前輩,麻煩問一下啊,施工圖預(yù)算。如下圖,就是系統(tǒng)圖中,有連接手動(dòng)按鈕和手動(dòng)控制臺(tái)的回路,但是在強(qiáng)電,消防平面圖中,都沒這兩條回路表示,而且消防系統(tǒng)也沒有這兩條回路。麻煩問一下,這部分預(yù)算還需要計(jì)算嗎,假如計(jì)算,怎么計(jì)算啊
需要計(jì)算,這個(gè)工程量要在平面圖是計(jì)算
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)的
2022-06-03 19:25:28
