  • 請問在鋼筋算量軟件中如何畫連梁?
    請問在鋼筋算量軟件中如何畫連梁?前提是否需要畫墻體?目前此工程是砌體,應(yīng)該選墻中的哪個(gè)構(gòu)件?謝謝!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋砼剪力墻中門窗洞口上的梁就是連梁,在磚混結(jié)構(gòu)中磚墻中門窗洞口上的梁就是過梁,它們的作用都是將洞口上的荷載傳遞到門窗洞口的兩邊墻上,只是所處的環(huán)境不同,因此結(jié)構(gòu)配筋和名稱就不同
    2009-08-28 08:55:20
  • 要看連梁上是否有砼墻體, 1、如果沒有的話,我們就畫一根連梁,不過側(cè)面筋不要忘記加上(無要求同墻體水平筋) 2、如果有墻體的話,一般的都會有節(jié)點(diǎn)圖的,但是配筋和墻體的一般都會有點(diǎn)不同哦,我的做法是不畫墻,畫連梁加側(cè)面筋,,墻體的鋼筋我是單構(gòu)件輸入的(屬于個(gè)人觀點(diǎn))
    2009-08-28 11:23:05
  • 砌體結(jié)構(gòu)里邊怎么會有連梁呢 一般都是在剪力墻門窗洞口上方的 砌體里邊得應(yīng)該是過梁吧 過梁的話 直接智能布置或者點(diǎn)都可以的
    2009-08-28 08:51:46
  • 正確繪制方法應(yīng)該是剪力墻通長布置,然后在連梁下布置相應(yīng)的門窗洞口,然后在門窗洞上部布置連梁構(gòu)件。這樣軟件才會計(jì)算剪力墻水平鋼筋貫通通過連梁兩側(cè)。 如果是砌體的,有些設(shè)計(jì)也是設(shè)計(jì)的連梁的情況出現(xiàn)的。如果圖紙標(biāo)注的是連梁就按照連梁來設(shè)置。如果沒有標(biāo)注是連梁,應(yīng)該按照過梁來計(jì)算的
    2009-08-28 08:53:30
  • 連梁在門窗構(gòu)建里面
    2009-08-28 10:23:37
  • 如果是過梁,則新建過梁,定義好截面尺寸后,可以智能布置,按洞口寬度布置,只要選擇好寬度設(shè)置,就OK了
    2009-08-28 09:00:19
  • 選擇“門窗洞”構(gòu)件中的連梁,定義構(gòu)件輸入鋼筋信息后繪圖。
    2009-08-28 09:59:56
  • 砌體工程里是沒有連梁構(gòu)件的,砌體門窗洞口上方的梁是過梁。
    2009-09-02 08:45:04
主站蜘蛛池模板: 宿松县| 松阳县| 长治县| 邵东县| 南投市| 肇州县| 大庆市| 石城县| 鹤山市| 万宁市| 武冈市| 安宁市| 阿荣旗| 涟源市| 祁东县| 海安县| 句容市| 凌源市| 梨树县| 桦川县| 曲阳县| 叶城县| 自治县| 乐东| 苍南县| 南丹县| 申扎县| 云安县| 吉木乃县| 辉南县| 翁源县| 卓资县| 玉林市| 九龙县| 苏尼特右旗| 甘德县| 英山县| 兴海县| 镇沅| 阳原县| 甘南县|
