童童 2009-08-28 08:48:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2084查看 8回答
請問在鋼筋算量軟件中如何畫連梁?
請問在鋼筋算量軟件中如何畫連梁?前提是否需要畫墻體?目前此工程是砌體,應該選墻中的哪個構件?謝謝!
(8)
已采納在鋼筋砼剪力墻中門窗洞口上的梁就是連梁,在磚混結構中磚墻中門窗洞口上的梁就是過梁,它們的作用都是將洞口上的荷載傳遞到門窗洞口的兩邊墻上,只是所處的環境不同,因此結構配筋和名稱就不同
2009-08-28 08:55:20
要看連梁上是否有砼墻體, 1、如果沒有的話,我們就畫一根連梁,不過側面筋不要忘記加上(無要求同墻體水平筋) 2、如果有墻體的話,一般的都會有節點圖的,但是配筋和墻體的一般都會有點不同哦,我的做法是不畫墻,畫連梁加側面筋,,墻體的鋼筋我是單構件輸入的(屬于個人觀點)
2009-08-28 11:23:05
砌體結構里邊怎么會有連梁呢 一般都是在剪力墻門窗洞口上方的 砌體里邊得應該是過梁吧 過梁的話 直接智能布置或者點都可以的
2009-08-28 08:51:46
正確繪制方法應該是剪力墻通長布置,然后在連梁下布置相應的門窗洞口,然后在門窗洞上部布置連梁構件。這樣軟件才會計算剪力墻水平鋼筋貫通通過連梁兩側。 如果是砌體的,有些設計也是設計的連梁的情況出現的。如果圖紙標注的是連梁就按照連梁來設置。如果沒有標注是連梁,應該按照過梁來計算的
2009-08-28 08:53:30
如果是過梁,則新建過梁,定義好截面尺寸后,可以智能布置,按洞口寬度布置,只要選擇好寬度設置,就OK了
2009-08-28 09:00:19
連梁在門窗構建里面
2009-08-28 10:23:37
選擇“門窗洞”構件中的連梁,定義構件輸入鋼筋信息后繪圖。
2009-08-28 09:59:56
砌體工程里是沒有連梁構件的,砌體門窗洞口上方的梁是過梁。
2009-09-02 08:45:04
