ZH****@163.COM 2009-08-28 00:41:50 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 494查看 3回答
BGQ4.0為何與GBQ3.0同樣的子目、材料價格套出的造價有出入?
我做了一個測算,同一個工程同樣的子目用GBQ4.0套出的要比GBQ3.0高出2萬元,看了以后發現主要是在措施費上(同樣的人材機價格),不知道是是哪個軟件的模板有問題,請各位高人幫忙測試后解答一下?
已采納是的,4.0與3.0 的計算結果有較大的差距,這是程序編制的鏈接不同所導致的。 但是用3.0做得工程不能用4.0做衡量,必須用相同軟件程序對比。
2009-08-28 07:22:20
措施費這手算一下,比較一下,如果是軟件問題,希望和廣聯達聯系一下,糾正一下錯誤。
2009-08-28 05:42:47
看看輸入的管理費和利潤的費率是否相同,管理費和利潤的取費基數是否相同
2009-08-28 05:55:55
