  • 關于構造柱的問題
    磚混結構的構造柱從哪生根?請基礎和樓層分別說明!最好附圖說明!
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構造柱生根應該以設計圖紙為準,一般磚混結構構造柱如果是砼基礎,應該是從基礎生根,從基礎貫通到屋頂。 你可以看看基礎結構圖,有構造柱就說明是從基礎生根; 構造柱應從砼條基底部生根,遇樓板或粱均不能斷開。 這樣理解也可以,盡管構造柱與框架柱是兩個不同概念,但在施工中對鋼筋要求相差不大。
    2009-08-28 00:47:14
  • 在軟件中基礎層不用畫構造柱,從基礎的上一層開始畫就可以了,軟件會自動計算是否插筋。
    2009-08-28 14:34:54
  • 磚混結構的構造柱從哪生根,應該以設計圖紙為準,如果磚混結構的基礎是砼條形基礎就應從基礎生根,從基礎貫通到屋頂。如果是磚基礎就從地圈梁那生根。一般磚混結構的構造柱不會在某樓層中設置,要設置就從基礎開始,從基礎到頂,遇梁和板也不斷開。
    2009-08-28 04:38:44
  • 磚混結構的構造柱生根問題應該以設計圖紙為準,一般情況下是從基礎砼底生根,高度從基礎到頂,遇現澆板和梁也不斷開。
    2009-08-28 05:29:45
  • 構造柱從哪生根,應以設計圖紙為準,基礎詳圖沒有就看說明;基礎是砼條形基礎就應從基礎頂生根。如果是磚基礎或毛石基礎就從地圈梁那生根(也有在基礎內生根的,要看說明)。一般磚混結構的構造柱不會在某樓層中設置(除遇大于2.1-2.4門窗洞口,門窗洞口兩側加GZ,如有這個也應在設計說明中);梁算柱側,板算梁側,所以遇梁和板也不斷開
    2009-08-28 05:59:36
  • 磚混結構的構造柱從哪生根? 磚混結構的構造柱從生根是從梁的上表面開始。無梁時構造柱從砼條基底部生根,遇樓板或粱均不能斷開。全高貫通
    2009-08-28 06:14:59
  • 磚混結構的構造柱生根有好多做法,要看清你的圖紙要求了。我這兒有幾個圖片給你看看,
    2009-08-28 06:43:04
  • 一般從 基礎圈梁中生根 一直到頂 中間不斷
    2009-08-28 07:28:30
  • 基礎構造柱的根是從基礎或基礎梁起。樓層構造柱從梁起。
    2009-08-28 07:54:04
  • 磚混結構的構造柱從哪生根?請基礎和樓層分別說明!最好附圖說明 回答:磚混結構的構造柱生根規范規定從室外地坪往下伸500mm即可,主要看你設計圖紙的室外地坪。
    2009-08-28 07:55:34
  • 原則是以設計為準,有的用大樣圖表示,有的是文字說明。 一般是錨固在圈梁、梁、基礎里?,F在沒有圈梁的很少。
    2009-08-28 08:17:09
  • 磚混結構的構造柱以基礎梁上生根,在樓層中以樓層梁生根
    2009-08-28 08:26:51
  • 根據設計圖紙來決定。
    2009-08-28 08:29:59
  • 有的在梁上 基礎的肯定在基礎梁上生根
    2009-08-28 10:25:46
主站蜘蛛池模板: 建水县| 墨脱县| 呼伦贝尔市| 淳安县| 抚松县| 廊坊市| 宁化县| 澄城县| 绥芬河市| 综艺| 如东县| 通榆县| 报价| 蕲春县| 汶川县| 青神县| 尉犁县| 方正县| 穆棱市| 阿拉善盟| 瓦房店市| 麦盖提县| 庆阳市| 观塘区| 中西区| 乳山市| 双流县| 中牟县| 东乡县| 馆陶县| 东阿县| 祁东县| 苍山县| 扶余县| 新河县| 招远市| 赤城县| 田林县| 黄山市| 沙湾县| 大竹县|
