BLUE先生 2022-06-01 10:26:49 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 1035查看 1回答
廣聯(lián)達中能否提取后澆帶防水的工程量
在后澆帶工程量中有中心線長度,但是好像只有底板和立面的長度,頂板后澆帶的長度未計算
不能提取防水工程量,需要手工計算
2022-06-01 10:47:22
在定額計算規(guī)則中,已經(jīng)明確計算模板工程量時不扣除后澆帶模板的工程量。我想知道,在采用清單計算規(guī)則計算模板工程量時,后澆帶模板的工程量是否也不需要扣減?
在現(xiàn)實施工中,后澆帶邊需要設(shè)置收口網(wǎng),在gtj2021中是否可以設(shè)置統(tǒng)計收口網(wǎng)的工程量,有什么方法嗎?
地下室后澆帶是否計算工程量。現(xiàn)在甲方是說地下室后澆帶不計算。施工單位是說明要計算地下室后澆帶模板的。請問是否計算后澆帶模板??
后澆帶繪制,梁穿過后澆帶部分的后澆帶工程量里沒有計算梁的面筋底筋?
要出一個后澆帶預(yù)留鋼筋刷防銹漆的工程量,后澆帶工程量里設(shè)置了加強筋箍筋,都有工程量;唯獨沒有梁的面筋底筋的工程量,這個要怎么設(shè)置才能算到梁面筋底筋的量?
