戰神 2013-04-26 16:21:16 | 廣東省 土建 | 3687查看 5回答
地下室后澆帶是否計算模板工程量....
地下室后澆帶是否計算工程量。現在甲方是說地下室后澆帶不計算。施工單位是說明要計算地下室后澆帶模板的。請問是否計算后澆帶模板??
如果還是不明白,可以去施工現場看看你就明白了; 如果是地下板用的模板會很少,頂板還有腳手架,剪力墻還有止水螺桿等
2013-04-27 12:15:35
不計算要說出原因,后澆帶模板工程量,按后澆帶混凝土與模板的接觸面積乘以系數1.5以面積計算。
2013-04-26 16:23:32
地下室后澆帶不計算模板工程量。
2013-04-26 16:21:53
定額中后澆帶模板有模板子目或有說明其計算方法應該計算后澆帶模板。
2013-04-26 17:01:36
看圖紙有嗎,做預算得有就算,沒有不算!!!就這樣
2013-04-26 17:09:57
