  • 關于獨立基礎標高的問題
    1.如圖所示,基礎的底標高是指墊層以下還是以上? 2.墊層是自動默認為基礎下部的,所以不論是哪個版本的圖形和鋼筋設置為墊層以下和以上都沒有區別?自是考慮到挖土方一般基礎層高設置在墊層下面(即包括墊層)?
    層高設置
    如圖上您所提的第一個問題:如果您所畫的獨立基礎單元里面把墊層也畫上了,那么他的底標高就包括墊層的底標高。如果沒有畫墊層那么它就是基礎底標高了。 墊層的標高也要自己手動設置才行,如果您在布置墊層的時候是按照職能布置里面的獨立基礎,那么墊層的標高肯定是在基礎下面的。如果考慮到挖土方也不需要必須把基礎層設置在墊層下面,只要你在定義挖土方的時候將構件標高設置正確跟樓層的標高是沒有關系的,只要是構件的標高不要超過樓層的標高都能畫上。
    2009-08-28 09:09:38
  • 8.0里基礎的底標高應該是墊層下表面的標高。 圖形算量必須在墊層底,鋼筋算量就無所謂,可以包括也可以不包括墊層厚度在內
    2009-08-27 21:41:23
  • 8.0是考慮墊層下的標高
    2009-08-27 21:46:55
  • 如圖所示的底標高為墊層底標高,獨基單元的底標高才是基礎底標高 在GCL8.0中,基礎層層高必須包括墊層,在GGJ10.0中,基礎層層高不須含墊層
    2009-08-27 21:50:25
主站蜘蛛池模板: 曲周县| 疏附县| 庆阳市| 恭城| 田阳县| 东阳市| 法库县| 徐水县| 偏关县| 梁河县| 平凉市| 大理市| 大冶市| 遂平县| 衢州市| 务川| 罗江县| 汝州市| 大安市| 噶尔县| 会同县| 通化县| 凤山市| 延津县| 鄂尔多斯市| 封开县| 额尔古纳市| 营山县| 大石桥市| 加查县| 北安市| 广汉市| 乌什县| 黑山县| 芜湖县| 云龙县| 五峰| 长乐市| 福泉市| 东丽区| 利津县|
