大寶 2008-11-06 15:37:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 734查看 4回答
在繪制獨立基礎的時候為什么不能自定義標高??
在繪制獨立基礎的時候為什么不能自定義標高??問題補充:怎樣修改標高?
已采納軟件的標高是按你定義的層高來識別的,每一基礎底標高不同時要選中需要修改標高的獨基,右鍵單擊在彈出的菜單里選擇“構件屬性編輯器”,按你要求進行修改標高就行。
2008-11-06 16:07:08
畫完獨基后,需要修改時,直接修改標高,能不能自定義標高無所謂。
2008-11-06 15:41:11
在繪制獨立基礎的時候為什么不能自定義標高? 可以呀,選擇相應獨基后,在屬性編輯器中修改標高就行。
2008-11-06 15:41:36
在繪圖界面,選中需要修改標高的獨基,右鍵單擊在彈出的菜單里選擇“構件屬性編輯器”,修改標高項即可。
2008-11-06 15:48:37
