li****@163.com 2009-08-27 18:05:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 439查看 3回答
山東96定額圈梁是如何計算的是按長度計算的么?
山東96定額圈梁是如何計算的是按長度計算的么?當截面與定額上不同的時候如何計算?好比定額上是240*240,但是圖紙是240*250?那如何計算呢
已采納回答“山東96定額圈梁是如何計算的是按長度計算的么?當截面與定額上不同的時候如何計算?好比定額上是240*240,但是圖紙是240*250?那如何計算呢” 96定額圈梁是按軸線長度計算工程量,按圈梁截面尺寸選擇定額;如果出現你說的240*250的圈梁,可以在選擇240*240圈梁定額的基礎上,在選擇240寬圈梁高每增減10mm的定額計算。套用3-33、3-35兩個定額即可。
2009-08-27 18:35:10
圈梁應該是按M3計算的,這是甘肅96定額,不管切面的把你們定額的說明再看一下更清楚些。
2009-08-27 19:10:58
山東96定額中圈梁斷面和定額不符時,按實際斷面向下一個斷面套項,再按高度每增加10mm計算。 比如240*250的圈梁,套項如下: 3-33 鋼筋混凝土圈梁240*240 3-35 圈梁寬240每增減10
2009-08-28 07:14:40
