sosnill 2009-08-27 17:17:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 6585查看 8回答
套管的長度怎樣確定?
套管的長度怎樣確定啊?
(8)
已采納穿墻套管長度的確定: 1.室內穿墻體時的套管一般都是與墻體兩側墻的飾面平來計算,設計有特殊說明要求時,再加上其要求出墻面的長度。 2.室內穿樓板時,以樓底板平至樓板上露出50MM來計算。 3.出建筑物室外時,以室內墻飾面平至伸出墻外100~150MM來計算。
2009-08-28 08:32:51
水平穿墻套管與墻同厚度,穿樓板套管底層與樓板平齊,上面高出20mm,有防水要求的高出樓板上面50mm,(如在衛生間內),不適用于外墻防水套管。
2009-08-28 14:04:52
套管的長度怎樣確定啊? 回答:混凝土或磚墻的厚度加裝飾工程所需厚度,如是穿樓板套管,一般還需露出地面5CM。
2009-08-27 17:43:30
按穿墻體的厚度
2009-08-27 17:21:13
一般比出完成面50mm,下口平天棚
2009-08-27 17:21:31
穿墻套管兩邊與裝飾面齊。 穿樓板套管底部與天棚裝飾面齊,上部高出面層50mm
2009-08-27 17:22:28
水平穿墻套管與墻同厚,穿樓板套管底層與樓板平齊,上面高出20mm,這是一般規定特殊的圖紙上應該說明
2009-08-27 17:23:03
結構的厚度,外加抹灰的厚度。再加露出地面的高度(一般3-5CM)。
2009-08-27 17:24:00
