a868686a 2009-08-27 16:18:59 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1556查看 3回答
計價軟件中,在子目后乘以系數和在工程量后面乘以系數,有什么區別?什么時候在工程量后乘以系數?
None
已采納1.子目上調整一般是定額規定要調整人工費和材料費等,工程量調系數一般在定額上規定要調整的系數,如果是這樣系數*下來是不一樣的。2.如果不分的話子目和工程量*系數結果是一樣的
2009-08-28 09:03:36
計價軟件中,在子目后乘以系數和在工程量后面乘以系數,結果一樣。
2009-08-27 16:26:47
結果是一樣的。 子目后*系數是單價*系數,工程量不變; 工程量*系數是單價不變,工程量*系數。
2009-08-27 16:37:18
