moonflying 2009-08-27 15:34:29 | 浙江省 其他專業(yè) | 1180查看 1回答
鋼筋算量梁高差問題
梁面與樓層面有高差時(shí),如±0.1要不要輸入,對(duì)計(jì)算有沒有影響?梁界面中格式刷、應(yīng)用到同名梁功能怎么利用?問題補(bǔ)充:梁標(biāo)高輸入后如何顯示? 梁面標(biāo)高若高于樓面標(biāo)高,對(duì)梁在柱里的錨固計(jì)算有沒影響?
已采納梁面與樓層面有高差時(shí),如±0.1要不要輸入,應(yīng)該對(duì)計(jì)算影響不大。這是因?yàn)榘迨橇簽殄^固的,它們這間的錨固關(guān)系沒有變化,所以對(duì)鋼筋的計(jì)算是沒有影響的。 在使用“原位標(biāo)注”功能過程中,可以使用“梁跨格式刷”功能加快輸入效率。 “梁跨格式刷”可以把梁某一跨的原位標(biāo)注信息復(fù)制到當(dāng)前梁的其它跨。 操作方法: 第一步:選擇需要進(jìn)行操作的梁; 第二步:點(diǎn)擊繪圖工具欄的“梁跨格式刷”按鈕; 第三步:選擇該梁已經(jīng)輸入鋼筋信息的一跨做為源跨(該跨呈青色顯示即表示選中); 第四步:選擇其它跨,可多選做為目標(biāo)跨,如選擇第二、三跨,此時(shí)所選跨加亮顯示; 第五步:右鍵確認(rèn)選擇。則源跨的原位標(biāo)注信息就被復(fù)制到了目標(biāo)跨。
2009-08-27 15:49:22
