duliangjun 2008-10-11 08:25:23 | 浙江省 其他專業(yè) | 501查看 11回答
鋼筋算量中的次梁問題j
鋼筋算量中的次梁加密設置中,如果已經在工程設置中修改過后,那么在原始標注中是不是可以不用輸入次梁加密了,請指教!
(11)
已采納如果你已經在計算設置里設置好了加筋數量,那你只需要在原位標注中的次梁寬度處輸入寬度,后面的加筋就會自動出來
2008-10-11 08:29:42
如果在工程設置中已經設置了遇次梁箍筋加密個數,那在原位標注中就不用輸入了,軟件會自動生成,但規(guī)格是按主梁箍筋。如加筋直徑與原梁箍筋直徑不同就要在原位標注中輸入。
2008-10-11 09:52:09
不行,次梁加密必須是在原位標注中輸入
2008-10-11 08:27:37
如果在工程設置中已經設置次梁加密,在原位標注中就不用輸入了.
2008-10-11 08:28:24
鋼筋算量中的次梁加密設置中,如果已經在工程設置中修改過后,那么在原始標注中是可以不用輸入次梁加密了,但是一般情況下最好還是在原位標注中輸入為好
2008-10-11 08:30:33
當主次梁全部繪制完成后,點梁跨重新識別,次梁加密會按設置自動默認,可不必輸入; 一般在梁一邊繪制一邊配筋,在先繪制主梁(次梁未繪制時)需要自己輸入次梁加密。
2008-10-11 08:31:10
不用了,已在設置中設置了,只要加密筋直徑不改變就不用動
2008-10-11 08:41:02
這要在定義和繪制構件之前進行"次梁加密設置"才起作用。
2008-10-11 08:44:47
在計算設置里已經設置好了加筋數量,在原位標注中的次梁寬度后要加上加密數量
2008-10-11 08:45:48
2008-10-11 09:23:27
有沒有自己可以看一下,這樣最準確
2008-10-11 11:09:09
