卡布達(dá) 2022-05-30 16:42:10 | 陜西省 土建裝飾結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 466查看 1回答
裝飾外墻腳手架
1.請(qǐng)問老師,外墻瓷磚脫落重新貼,外墻的·裝飾腳手架工程量怎么計(jì)算?比如脫落范圍是從室外地坪一直到8m高度,那么腳手架的工程量是墻長(zhǎng)*8還是墻長(zhǎng)*(8-h),因?yàn)閔范圍內(nèi)不需要腳手架,我覺得應(yīng)該扣除
你好,1、這個(gè)外墻腳手架,你可以使用吊籃腳手架。其工程量按照面磚的面積計(jì)算。但是你這個(gè)是維修,修補(bǔ)工程量小,但是腳手架的使用和正常大面積新做是不一樣的。所以這個(gè)腳手架的費(fèi)用,最好是和建設(shè)單位提前確定好。避免后期虧。
2022-05-30 21:39:55
