123456xiaoyu 2018-11-23 13:59:09 | 陜西省 土建 | 3510查看 3回答
請(qǐng)問這里的建筑外腳手架是不是外墻內(nèi)側(cè)砌筑腳手架,裝飾外腳手架是外墻外腳手架?
裝飾外腳手架是外墻外腳手架但是第一個(gè)說不定,要看是否符合當(dāng)?shù)氐亩~說明
2018-11-23 14:00:26
建筑外腳手架是指主體施工的時(shí)候砌筑外墻時(shí)候搭設(shè)的腳手架,裝飾外腳手架指的是已建好的工程,需要重新裝飾外墻的時(shí)候搭設(shè)的架子
2018-11-23 14:40:41
你好,不是這樣的,外腳手架就是建筑外墻一圈所搭設(shè)的腳手架。一般裝飾腳手架是不單獨(dú)套取的,因?yàn)橥饨淌谝呀?jīng)綜合考慮了外墻的各種工藝。裝飾腳手架是只有裝飾工程的時(shí)候,才套取的。
2018-11-23 22:44:59
