diewu 2009-08-27 14:00:05 | 山東省 其他專業(yè) | 213查看 4回答
修改人工費(fèi)的區(qū)別
用定額計(jì)價(jià)時(shí),調(diào)整基價(jià)28、36、44;與調(diào)整材料價(jià)中的綜合工日44;及同時(shí)調(diào)整基價(jià)與材料中的綜合工日有什么區(qū)別?
調(diào)整基價(jià),定額子目的基價(jià)跟著改變,調(diào)整人材機(jī)中的綜合工日,定額子目的基價(jià)不變,只是在匯總表中計(jì)算人工價(jià)差。同時(shí)調(diào)整基價(jià)與人材機(jī)中的綜合工日,道理一樣,不管你的基價(jià)調(diào)整為多少,結(jié)果都是以人材機(jī)中的綜合工日為準(zhǔn)。 基價(jià)根本不用去理它,只要調(diào)整人材機(jī)里面的價(jià)就行了。就算你基價(jià)一起調(diào)整,結(jié)果也是一樣的,只是在匯總表上沒(méi)出現(xiàn)人工價(jià)差而已。 可以加我的廣聯(lián)達(dá)新干線GID號(hào):4617717 你去下載個(gè)廣聯(lián)達(dá)新干線軟件安裝吧,在首頁(yè)就有得下載,我已經(jīng)加了你
2009-08-27 14:08:11
調(diào)整基價(jià),定額子目的基價(jià)會(huì)跟著改變,一般不允許,調(diào)整人材機(jī)中的工日單價(jià),只是計(jì)算人工價(jià)差。
2009-08-27 14:21:54
不能同時(shí)調(diào)整,只調(diào)其中的一個(gè)即可,不然就重復(fù)了
2009-08-27 14:34:56
基價(jià)一般是不允許調(diào)整的,你可以改人材機(jī)里面的綜合工日。
2009-08-27 15:13:29
