liuxianyang1988 2010-12-06 16:07:13 | 山東省 其他專業(yè) | 1141查看 3回答
山東的 取費時省價人工費已經(jīng)調至53 怎么修改 我的是44
我認為 人材機匯總界面上修改市場價是不對的,即使改了 他也是以省價44人工費為計費基礎,我要的是省價人工費得調整,把省價人工44改為53,
不應那樣做 應該調整市場價格,因為你再選中人工費調整的時候,計算規(guī)則是找的這份定額 然后你調整市場價格,說明你的人工費是市場價格調整的 你看一下,你可以兩者做下比較試試
2010-12-06 16:11:24
你說的對,按照山東消耗量基價規(guī)則,自今年8月15日就是按照發(fā)布的53元調整省基價進行取費,然后根據(jù)合同簽訂的市場價進行調差,市場價不能低于本次發(fā)布的人工最低單價。應該廣聯(lián)達馬上就調整基價了。 在預算書界面,有個“其它”按鈕,點擊后選擇人工預算價調整,進行調整就行,我也是才知道。
2010-12-07 08:37:07
如圖,如果還是沒有53,應該升級GBQ4.0
2010-12-09 12:02:50
