w2****@126.com 2009-08-27 11:27:50 | 山東省 其他專業 | 1006查看 7回答
我的梁鋼筋中全是架立筋,在梁的集中標注中怎么輸入?是直接輸入B20,還是加上括號輸入(B20)?
(7)
已采納我來說兩句,早在八幾年的時候有的梁上筋是按構造要求配的,也稱為架力筋。不過現在好相不存在全部是架力筋的說法。哪也沒事的,你就輸入通長的架力筋,看看它是怎樣算錨固的,然后再輸入不按架力筋的通長筋,再看看不就明白了嗎。我認為到端部的錨固是一樣的。 在學習階段多考慮幾個為什么也沒錯,繼續努力吧。
2009-08-27 12:12:21
全加括號 但是支座筋也要輸入哦
2009-08-27 12:38:33
你一定要弄清楚是通長筋還是架立筋再輸入。 要看圖紙,圖紙中帶括號的是架立筋,沒有帶括號就不是架立筋,不能自己確定是不是架立筋的呀。 那你還說啥呢,只要圖紙標注的都是帶括號的架立筋,你就必須帶括號輸入,否則就不準確了。
2009-08-27 11:31:42
暈 ,怎么可能梁的鋼筋全是架立筋 那個架立筋應該是表示通長筋的
2009-08-27 11:35:47
這點東西還不懂,你最好是先學習一下平法圖集吧
2009-08-27 11:41:46
現在新圖集梁是沒有架立筋的,原來老圖集才有架立筋。請你認真看施工圖。
2009-08-27 11:50:38
有可能是構造配筋,如果梁上部負彎矩較小的話,按規范可以不用計算配筋,構造配筋就可以啦。
2009-08-27 12:18:24
