zhaoliu365 2011-09-01 14:53:08 | 山東省 其他專業(yè) | 631查看 1回答
梁平法問題
KL3 250*550 A8@100/200 (2B14) 原位標(biāo)注 左支座為3B20 右支座為3B20.。。那么集中標(biāo)注的括號是什么意思???和不帶括號是一樣的嗎???B14的筋是到支座邊嗎??我在廣聯(lián)達(dá) 編輯鋼筋中 發(fā)現(xiàn)B14的筋在2/3處與B20的搭接。。。是這樣嗎??
已采納帶括號的是梁跨中部的架力筋,它與支座筋搭搭接。 “如果 不帶括號呢??。。有這個樣子的嗎。。在廣聯(lián)達(dá)中繪制的時候我沒帶括號,但是軟件好像自動識別不是通長的,是與支座筋搭接的”不帶括號的就是梁面的通長鋼筋。
2011-09-01 14:54:46
