香菜大白兔 2022-05-29 19:34:38 | 廣東省 土建施工結算土建計量GTJ | 328查看 1回答
地下室拆磚墻,墻上有圈梁也一起拆除,我是施工單位 ,那跟甲方做簽證的時候,是需要分開列項嗎?
是拆磚墻一項,拆圈梁一項嗎?那圈梁中的鋼筋呢?也要單獨分開羅列?
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7832
是的,寫的越詳細越能算上錢
2022-05-29 19:51:35
給廣聯達提的建議
1、樓梯的建模還是很啰嗦,建議樓梯可以一次性編輯整棟樓的樓梯。2、智能樓板布置地面時,地面不能附著在有坡度的樓板,建議調整下。3、板加腋不夠智能,布置的時候還是很很啰嗦4、板鋼筋布置,切割板了以后板鋼筋不見了,調整板的大小時 鋼筋不跟隨變化5、建議增加集水井蓋板功能或者是跟集水井合并在一起編輯6、繪制地下室筏板時,剪力墻底部擴大功能沒有。7、人防門不夠智能化,編輯一個星期都沒有編輯完,建議優化一下,特別是調整標高定義尺寸的時候8、地面防水的布置,在調整上反的時候,建議把防水調整為跟隨墻體附著,不用再手工調整或者分割了9、現在的很多下地下室都會沿著墻體設置排水溝了(屋面也有),建議增加排水溝功能,還有室外的排水溝也建議增加10、幕墻工程建議增加幕墻龍骨的編輯功能,適當在軟件內增加些金屬構件(消防水池的鋼爬梯,設備間的擋鼠板等等)。11、室外綠化園林土方的造坡功能沒有,建議增加造坡功能12、有的建筑物有坡屋面,外腳手架不能跟隨坡屋面變化建議調整像墻一樣有兩個頂標高13、有的地下室上面有塔樓,在地下室有塔樓的位置層高比較高,在布置滿堂腳手架的時候要一個個單體去調整很麻煩,建議增加滿堂腳手架功能,可以直接只能生成地下室的凈高以便計算滿堂腳手架、里腳手架等14、溶洞的計算功能15、土方的標高問題建議增加可以編輯為造坡類型的標高,可以多個位置調整標高,16、目前廣聯達GTJ土建建模里面個人認為最啰嗦的構件有以下幾個:人防門、樓梯、帶混凝土蓋板的集水井、異性構造柱、玻璃幕墻的框(龍骨的計算)、
數據更新時間 : 2025-05-17
