酸性雨 2022-05-28 20:51:12 | 江蘇省 土建 | 3057查看 4回答
原清單漏項(xiàng)需重新組價(jià),重新組價(jià)的材料價(jià)格參照基期信息價(jià)還是施工當(dāng)期信息價(jià)
原清單漏項(xiàng)需要重新組價(jià),且該清單中的材料原先無投標(biāo)價(jià),那么是應(yīng)該按照基期信息價(jià)組價(jià)后按投標(biāo)下浮率下浮還是應(yīng)該按照施工當(dāng)期信息價(jià)組價(jià)后下浮?
一般是參見投標(biāo)時(shí)基準(zhǔn)價(jià),根據(jù)合同調(diào)材料價(jià)差。
2022-05-28 21:33:30
可以看看 造價(jià)庫 www.costku.com ,是可以下載全國各地376市建設(shè)工程造價(jià)信息價(jià)、市場價(jià),交通工程信息價(jià),電網(wǎng)工程信息價(jià)。我們公司同事都在上面下載
2022-05-30 08:44:12
百度 “造價(jià)庫”,可以下載全國各地365市建設(shè)工程造價(jià)信息價(jià)、市場價(jià),交通工程信息價(jià),電網(wǎng)工程信息價(jià)。
2022-05-30 08:44:39
2025-01-20 16:32:36
請(qǐng)問固定單價(jià)合同,重新組價(jià)的材料價(jià)格怎么確定?
原來的的清單里面,是沒有這個(gè)材料的,然后下浮多少也不確定,因?yàn)橥稑?biāo)的材料價(jià)有的讓的多,有的讓的少
甲方給的投標(biāo)文件,清單報(bào)價(jià)的綜合單價(jià),是按照消耗量定額做還是按照市場價(jià)格重新組價(jià),請(qǐng)各位專家給予答復(fù)
江蘇市政施工過程中涉及工程變更,相關(guān)單價(jià)在合同內(nèi)無類似項(xiàng),組價(jià)工料基期怎么確定?
