麇歸 2019-09-23 21:13:00 | 江蘇省 土建裝飾計價軟件GCCP土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1871查看 5回答
請問固定單價合同,重新組價的材料價格怎么確定?
原來的的清單里面,是沒有這個材料的,然后下浮多少也不確定,因為投標的材料價有的讓的多,有的讓的少
合同價里面沒有的材料價格需要甲方認質認價,認質認價的材料可以不優惠
2019-09-23 21:15:13
看合同的約定的計算方式,重新組價按投標下浮率計算,報業主方審批。
2019-09-23 21:17:38
1、原清單有的,參照原清單價格
2、參照是市場價或者信息價,但是這個價格需要乘以下浮率
3、甲方認質認價的材料,可以不參與下浮
2019-09-23 21:18:32
按原中標的單價,因為是固定單價合同,下浮后的單價。讓多讓少也要按中標價。
2019-09-23 21:18:45
按合同約定方式確定綜合單價。
如合同無約定,按2013計價規范規定的方式確定綜合單價(示范文本定的方法一樣)。
即按招標控制價的確定口徑確定單價后乘以(1-下浮率)
- 而對于材料價格,江蘇地區原則上采用指導價。
首次提交 2019-09-23 22:16:33 最近修改2019-09-24 08:25:22 (修改過1次)
