lizi781017 2009-08-26 20:56:35 | 山東省 其他專業(yè) | 2390查看 6回答
鋼門窗油漆工程量算兩面還是一面?
鋼門窗油漆工程量算兩面還是一面?
(6)
已采納鋼門窗的油漆工程量就是鋼門窗的工程量,也就是按單面計算的。
2009-08-26 20:59:56
定額計算規(guī)則為多面涂刷按單面計算,所以只計算一面即可。
2009-08-27 08:16:30
你查看一下消耗量定額第九章第四節(jié):《油漆、涂料及裱糊工程的工程量計算規(guī)則》以及《油漆、涂料系數(shù)表》,說的很明白:木門窗、鋼門窗均按單面洞口面積計算,按照門窗種類和形式乘以系數(shù)表內的系數(shù)以平方米計算。
2009-08-27 08:42:01
常規(guī)是按單面計算
2009-08-26 21:40:23
鋼門窗的油漆工程量就是鋼門窗制作和安裝的工程量,只能計算一面的工程量。
2009-08-26 21:58:09
你說的鋼門窗是單層的還是雙層(一玻一紗)的,如果是單層的,就用洞口面積X1所得數(shù)值套定額。如果是雙層的,就用洞口面積X1.48所得數(shù)值套定額。(注意:以上只適用于單雙層鋼門窗,不適用于其它門,如鋼折疊門等)
2009-08-26 22:18:46
