雷子 2022-05-27 11:42:45 | 廣東省 安裝 | 871查看 4回答
各位老師請問圖1跟圖2分別是什么設備?清單怎么套,他們的重量怎么看?
1
2
圖紙上的在電氣工程中都是表示電動機,只是上面的是消防水泵電機、下面的是潛污泵電機。清單都是套用水泵安裝、組價上面的套用離心泵、下面套用雜質泵
正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-05-27 11:47:47
表示水泵電機,這個電氣不需要套價,屬于水工程,套水泵定額。
2022-05-27 11:44:53
消防泵跟潛污泵
2022-05-27 11:45:45
1、消火栓 泵
2、潛污泵
套相應 離心水泵的定額
重量咨詢廠家或查看 設備說明書
2022-05-27 11:46:23
圖1圖22022-04-18 16:15:48 補充各位老師請問圖1的是風道?風道需要連接電線的?如不是風道那是什么電氣設備?請各位老師幫忙解下疑惑。謝謝!
請問下各位老師,請問圖上框選的設施設備是什么?圖名是空調配電圖,應該跟暖通相關。1圖中的K1-1,K1-2。2圖中的±標注設施和T標注設施。真心請教下各位老師,第一次做暖通工程,圖例看不太懂。
剛接觸電氣部分,只大概懂是2跟1.5的線穿SC20的鋼管,前面那個NH跟CC是什么意思,另外請問圖1里面的報警系統回路,消防廣播回路的線路標注分別是什么意思,感謝~~
網上找到的液位控制閥(圖2),好像已經帶有浮球閥(圖3)了。請問圖1中的液位控制閥+浮球閥,需要套2個閥定額嗎?如果我找的圖片有誤,能不能附帶圖片指明它們分別是什么東西
