堅持 2022-05-26 10:57:33 | 重慶市 土建 | 601查看 2回答
工程量是940平方米,清單單位是立方米,定額又是平方米。我這個工程量怎么寫上去
可以修改清單單位。回答正確請采納。
2022-05-26 11:00:46
可將清單的單位改成m2,工程量輸入平方米的工程量,定額工程量“QDL”
2022-05-26 11:02:16
本人在廣聯達中編制文件時采用了遼寧2017工程量清單計價規范
使得清單計量單位是100平方米或10立方米等單位,而不是國標中的平方米、立方米,現需要除廣聯達軟件里遼寧2017工程量清單計價規范以外的相關文件進行說明,各位誰知道有什么相關的文件嗎?
請問:重慶市08定額現澆模板以砼工程量分攤及單位為立方米,2018定額現澆模板單位為平方米,組價時需按每立方砼量來計算模板工程量嗎?謝謝!
重慶2018年定額砼模板工程量全部按平方米計算,但投標清單砼工程量給的都是立方米,怎么換算這個單位呀?投標時模板工程量怎么確定?模板單價可以和砼一起套在綜合單價里?技術措施費就不在記取模板金額了?
