fanbinxia99 2009-08-26 14:31:59 | 北京市 其他專業(yè) | 889查看 2回答
01定額中降水問題
在01定額中:市政管道工程里第三章:降水工程中,輕型井點(diǎn)降水與大口徑井點(diǎn)降水的區(qū)別是什么?具體套取時(shí)怎么區(qū)分
已采納一般情況下,江水深度6m以內(nèi)采用輕型井點(diǎn),6m以上30m以內(nèi)采用相應(yīng)的噴射井點(diǎn),特殊情況下可選用大口徑井點(diǎn)。
2009-08-26 15:01:06
井點(diǎn)降水區(qū)別輕型井點(diǎn)、噴射井點(diǎn)、大口徑井點(diǎn)、電滲井點(diǎn)、水平井點(diǎn),按不同井管深度的井管安裝、拆除,以根為單位計(jì)算,使用按套、天計(jì)算。 井點(diǎn)套組成輕型井點(diǎn):50根為一套; 噴射井點(diǎn):30根為一套; 大口徑井點(diǎn):45根為一套; 電滲井點(diǎn)陽極:10根為一套。 井點(diǎn)間距應(yīng)根據(jù)地質(zhì)條件和施工降水要求,依施工組織設(shè)計(jì)確定,施工組織設(shè)計(jì)沒有規(guī)定時(shí),可按輕型井點(diǎn)管距0.8m。 是應(yīng)該你叫施工單位提供采用大口徑井點(diǎn)降水的依據(jù),并不是你去給施工單位提供。
2009-08-26 14:34:40
