li****@126.com 2009-08-26 14:19:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1384查看 5回答
圖形算量里樓梯的踏步和休息平臺用不用分開畫?
已采納圖形算量里樓梯的踏步和休息平臺在圖形算量8.0中不用分開畫。 圖形算量里樓梯的踏步和休息平臺在圖形算量2008中分開畫。
2009-08-26 14:25:16
樓梯工作量是按水平投影面積來計算的,定額里都包含里踏步和休息平臺的工作量了,你只要繪制投影面積即可
2009-08-26 14:21:03
答:圖形算量里的樓梯的踏步和休息平臺,你如果當地的定額允許調整樓梯砼工程量時是要分開的,如當地定額規定不允許調整砼工程量是不需要分開的。
2009-08-26 14:22:25
圖形算量里樓梯的踏步和休息平臺不用分開畫,但要看當地定額的規定,定額要求分開計算工程量,就要分開畫。圖形算量2008是要分開畫的。
2009-08-26 14:46:39
不需要分開,直接計算投影面積。
2009-08-26 14:52:52
