  • GCL2008中關于基礎上平下不平的處理
    獨立基礎加構造底板上平下不平,在GCL2008Z中怎樣處理??
    問題補充:說明:獨立基礎與構造底板連接處,采用倒梯臺形式。(類似筏板基礎電梯井底部的情況)怎樣畫入更合理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件標高是放開的可以分塊各自定義各自的標高,獨立基礎的倒梯臺形式可以利用集水坑來布置需要變通一下,如果不是太熟悉那就手算一下,大多數人對于個別軟件沒有直接功能可以很方便布置的,一般會采取手工計算并不比軟件慢。
    2009-08-26 18:17:10
  • 以最底的基礎底標高設置基礎層高度,布置基礎構件后,在屬性編輯器中修改基礎底標高,構造底板頂標高按基礎頂標高輸入。
    2009-08-27 08:49:45
  • 以最底的基礎底標高設置基礎層高度,布置基礎構件后修改標高即可。
    2009-08-26 14:06:17
  • 獨立基礎加構造底板上平下不平,在GCL2008Z中怎樣處理?? 選擇獨立基礎構件,屬性編輯器中修改基礎底標高。
    2009-08-26 14:18:36
  • 因為標高開放,修改標高即可
    2009-08-26 14:40:09
  • 基礎層的構件,軟件默認的都是層底標高,也就是基礎底標高,你可以根據基層構件的厚度,反算基礎底標高,直接修改構件的底標高就可以了,這個問題沒有什么技術含量的,就是修改一下基礎構件的底標高就行了
    2009-08-26 17:49:23
  • 獨立基礎按設計進行定義布置到圖上,構造底板定義時將底標高按獨立基礎與構造底板厚度的差值向上調整就行了
    2009-08-26 14:42:01
主站蜘蛛池模板: 太仆寺旗| 砚山县| 安顺市| 贺州市| 岳普湖县| 绥棱县| 安义县| 通许县| 衡山县| 尉氏县| 四平市| 丰台区| 延津县| 上杭县| 拜泉县| 太原市| 镇康县| 花垣县| 双牌县| 梅河口市| 辽源市| 外汇| 南皮县| 特克斯县| 镇平县| 乌审旗| 八宿县| 原阳县| 千阳县| 荣昌县| 东城区| 崇阳县| 六盘水市| 弋阳县| 板桥市| 鄂托克前旗| 西畴县| 永嘉县| 琼中| 盐亭县| 平江县|
